ГБЦ на 4m40 - есть опыт с новым не оригиналом?
- Двигатель:: 4А31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr ZRII (1995)
Парни, треснула ГБЦ на пыже 2, буду менять. Вопрос - в наличии есть б/у и новые тайваньские, как в сборе так и без. Кто нибудь тайвань ставил? Норм или не то кино?
Спасибо!
Спасибо!
Pajero Junior 1995 | Norco Atomik 2007 :)
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
А опыт с новым китаем-тайванем на 4д56 подойдёт?если да,то 56000 ноунейм прекрасно работает,куплен за 12500
П2 4d56 европеец мкпп длинный
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
меж клапанов треснула?
где-то натыкался, дернуть 4 заглушки-шарики и завтулить медную трубку в канал между клапанами
- Двигатель:: Mitsubishi Pajero II.1996г. .4m40.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II. TD.
Ставил тоже Тайвань вроде ,пробег хз второй год пошел , треснула в форкамере опрессовка показала .
- Двигатель:: 4А31
Парни, всем привет! Непонятно, где она треснула - уже менял лет 5-6 назад, а ресурс у нее в общем то +- такой при интенсивной эксплуатации.
Отвечая на свой вопрос - не оригинал ГБЦ норм, а вот внутренности только родные стоит брать)
- Двигатель:: 4m40
Поставил новую в сборе, написано сделано в Корее, фирма Nomparts. Проехал уже 50т.км. Всё нормально.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Про 4M41 оговорюсь тоже, стоит ГБЦ фирмы AMC. Уже сто тыщ почти. Всё с ней супер
- Двигатель:: 4М40
Всем привет. Тоже обнаружены трещины у 2 и 3 цилиндров. Прокладка целая. В районе 2го цилиндра болты подозрительно легко открутились. Есть смысл везти на опрессовку? До ближайшей 300 км.
- Двигатель:: 4m40
Как написал выше, поставил новую в сборе. На данный момент проехал на ней более 60 тысяч. Нареканий нет. Хотя и внутренности не оригинал.
Надо будет потом следить за зазорами в клапанах. Я регулировал каждые 20 тысяч. Но это, я считаю, нормально.
- Двигатель:: 4m40
Да! Обязательно надо прокладку ставить оригинал. Я сначала Китай поставил - прогорела через 4 тысячи пробега.
- Двигатель:: 4М40
Спасибо. Эта бошка с контрактного движка. Мой моторист сказал не забивай голову, ставить старую (с родного двс) она ещё походит. Как треснет, так и купишь новую. А то новый год на носу и так деньги потратиться.
- Двигатель:: 4М40
Масло менять? Менял масло 1т. км. назад. Эмульсии в масле не наблюдается.
- Пастор
подожди, чего старое поставить, что ещё походит? Чёт я не понял...
- Двигатель:: 4М40
у меня есть родной двигатель с провернутыми балансирами, но с нормальной гбц. Стоит контрактный. На нем треснула гбц.
- Двигатель:: 4m40
Дружище! Извини, что не ответил. Не видел твоего вопроса.
Брал на Дроме, продавец был ГлобалАвто.
В общем отпишусь чем кончилась эта история:
Проехал на этой голове 80 т. км., а это 8 лет т.к. пробеги у нас небольшие. Прошлым летом опять появились газы в радиаторе. Сейчас снял голову, обнаружил трещину.
Заранее заказал новую голову у того же продавца https://www.dvsavto.ru/catalog/golovki_ ... yu_koreya/
Также прокладку оригинал.
Считаю, что 8 лет работы для неоригинальной головы - это нормально. Тем более, что за это время несколько раз перегревался двигатель, к сожалению.
Вообще, надо следить за температурой. Я установил дополнительный прибор, а также новый радиатор.
- .kkursor
Да, дизель перегревов не прощает
Оставлю и я коммент про
Ровно сто тыщ (2.5 года) спустя стал уходить антифриз примерно литр в неделю. С помощью УФ-красителя выяснили, что уходит он в масло на горячем моторе через тооооооненькую трещинку вбок от направляющей. Психанул и купил новый (с помойки) двигатель.
