Периодически не заводится
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.4л. 3дв. АКПП, 1996
Всем привет!
ВОпрос такой, извиняюсь, если уже рассматривался.
2й раз уже машина совсем не хочет заводится. Даже не крутит. Думал, что-то со стартером или контактами к нему.
На сервисе сказали, что такое бывает, когда селектор АКПП изношен и машина не разбирает, что она на парковке стоит.
Думает, что рычаг в положении скорости и поэтому не заводится. Но при этом лампочка парковки на панели гореть не должна.А у меня всё ок с этими лампочками.
Приборная панель горит, но почему то моргает индикация 4wd(передние колеса).
Сегодня, ради эксперимента, при положении ключа ON перевел рычаг раздатки в положение 4wd. Попробовал завести -завел.
Отключил 4wd- опять не заводится. Не знаю, в чем тут связь, но так для чистоты эксперимента 4 раза подряд в течение 5 минут делал.
ПОтом прошло, стало как обычно заводится.Что это может быть?
Спасибо.
Спасибо.
- Podonok
- Двигатель:: 4.2 Diesel
- Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Re: Периодически не заводится
моргает это нормально. вошел воздух в систему и не перестанет моргать пока не запустишь ДВС.
положение рычага РК никак не связано с системой запуска ДВС.
хотя на на раздатках не СС, где есть положение нейтрали для КОМа лебедки!!! может стоять датчик??? я Х.З. по мойму небыло.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Podonok
....вошел воздух..... рычага РК.....
Это как?
У него автомат и что пишет, то это так и бывает,когда изношен селектор.
Это как?
- Podonok
Воздух в систему откл пер привода(там где разряжение) попал.
Датчик в раздатке показывает что пер привод отключен, а датчик на муфте показывает что перед подключен, соответственно мозги индикации мигают пер калёсыками что есть недовкл!
Датчиков в Раздаточной Коробке связанных с реле стартера нет.
на реле стартера что за бардачком с права надо прозвонить (соответственно эл схеме) посмотреть что блокирует пуск.
я бы от сюда начал рыть.
У меня запуск возможен на нейтрали АКПП и на паркинге. если пощёлкать и попробовать позапускать на всех передачах, может провернулся как нибудь сместился селектор.
в общем с права с права выше бордочка под торпедой щёлкает при повороте ключа?
- Двигатель:: 4G64
Всем спасибо за ответы, оказалось все проще.
Про включение- выключение wd и моргание лампочек- всё таки совпадение.
Сигнализация tomahawk tw-9030 почему-то блокировала стартер(и сама отключилась, даже светодиод не моргал и на брелок не реагировала).
Автоэлектрик снял эти провода и сейчас всё нормально.Задумался над установкой другой сигнализации...
- W1shmaster
- Двигатель:: 4М40 - Diesel 2.8
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994/АКПП
У меня что-то похожее,только сигналка не стоит.
Вчера завел минут 10-15 поработала,потом заглушил,через час надо было ехать а она не заводится т.е вообще не крутит,щелкает под капотом и все.
Панель горит,аккумуляторы снимал - заряжал,предохранители проверил вроде целые.
В чем проблема может быть ? тоже акпп ?
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
проверить все контакты.
особенно массу.
есть специальная смазка для клемм.
если часы и магнитолка (как подключить) сбрасываются, то точно клеммы аккума.
особенно массу.
MMC Pajero, 1993г., V43W, 6G72 (12valve), МКПП, ГБО 4-е поколение Digitronic
- W1shmaster
- Bear
Прошу помощи! Сегодня машина наотрез отказалась заводиться из-за изношенного селектора автомата (думает, что на драйве стоит). Раньше это лечилось просто переключением селектора - сегодня - никак не помогало! Можно чуть подробнее, как это вылечить своими руками? Денег на эвакуатор сейчас категорически нет Может, как то можно "дешево и сердито" обойти эту блокировку, а уж потом сделать все по уму?
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Ныряешь к стартеру, цепляешься к тонкому проводу, проводом на который будешь подавать плюс, для запуска двигателя.
- Bear
Спасибо, такой способ имел ввиду, но боюсь накосячить (сечение провода и т.д.) Есть ли способ обойти само реле, про которое писали авторы предыдущих сообщений? Замкнуть его как либо?
- Bear
Спасибо, попробую занырнуть. Но страшно! Есть пусковик (внешний аккум с крокодилами) можно плюс взять от него? И как лучше зацепить тонкий провод от стартера? Зачищать его или нырять к контакту на самом стартере?
И можно ли как то своими силами починить селектор? Потому как и на сервсис, боюсь, денег тоже нет((
- SNOOPER
- Bear
Пожалуйста, если можно, напишите чуть подробнее! Завтра-послезавтра надо ехать за продуктами для стариков, а ехать будет не на чем( Ранее писали "справа от бардачка" какое то реле, туда мне хватит рук добраться, да и хоть полторпеды разобрать. Очень прошу помощи!
- Bear
- SNOOPER
Разбираете консоль по центру. У рычага АКПП и низ под печкой.
Находите разъём С50 от него провод идет в пол через заглушку резиновую.
В разъёме находите достаточно жирные провода Черный-синий и их перемыкаете.
Так Вы обойдете ингибитор.
Только не забывайте проверять перед запуском (стартером) в каком положении селектор, а то может уехать.
- Bear
Огромное спасибо! Завтра пойду разбирать! Реально огромное спасибо за подробный ответ! Вы очень помогли!SNOOPER писал(а): ↑ Разбираете консоль по центру. У рычага АКПП и низ под печкой.
- Bear
Прошу прощения за тупость, но семь раз примерь, один раз отрежь.
Кажется, нашел разъем. На всякий случай хотел уточнить. После разъема (на той части, где провода уже уходят в пол через резиновую заглушку) я смотрю по схеме разъема, откусываю от него провода № 31 и № 10 и соединяю их. Правильно я понял?
